看時間 2019-04-10 17:42:09 | 四川省 土建 | 1305查看 3回答
這個雙柱獨立基礎的頂部鋼筋怎么布置
2019-04-10 17:55:38 補充
畫出來是顯示在底部啊
在基礎底部單元布置底部鋼筋 基礎頂部單元布置上部鋼筋
顯示在底部 只是顯示問題 鋼筋量是沒有問題的 頂部與底部的計算方法是一樣的
首次提交 2019-04-10 17:44:30 最近修改2019-04-10 17:59:46 (修改過1次)
定義新建單元,就可以布置頂單元的相應鋼筋,但軟件是顯示在單元的底部鋼筋。
2019-04-10 17:45:03
看時間,看過來
你繪制的沒有問題,對圖示鋼筋工程量完全沒有影響。
祝你順利,要自信
2019-04-10 18:32:28
