柚子回來咯 2020-07-06 14:54:56 | 河北省 安裝 | 3186查看 2回答
外線管道的挖土方、回填土、回填砂、余土外運都是如何計算的?
這四者有什么聯系嗎?或者有沒有計算表格?
麻煩各位老師解答一下吧
答:1、挖土方等于管道的埋深和截面開挖尺寸計算體積
2、回填砂也叫砂護管,是管道四周用細沙進行保護回填
3、回填啥以外的部分回填細土夯實
4、挖土的體積減去回填土的體積就是剩余的余土
2020-07-06 14:57:45
按立方計算套相應的子目
2020-07-06 15:06:18
1、回填土方中的土方運輸的工程量如何計算,是否應該記取夯填土與天然密實土的換算系數,定額解釋,土方運輸子目按照天然密實土計算的,
套管管徑φ110請問“回填土方量=挖溝槽土方量-0.055*0.055*3.14*套管長度” 對不對?如果不對,請問怎么計算?
外線的管道的挖土方是在室外整體回填土完成后再重新開挖的管道溝槽嗎?可以是在回填到管道槽底后,管道溝槽部分不回填只回填其他地方有這樣的做法嗎?還是說有規定統一室外回填完成后再重新挖的管道之類的土方。。
外網管道在計算回填中砂的工程量時,是否扣除管道的體積?還有應該回填多高,管頂上10公分可以么?我知道回填土的時候500以上的管道需要扣除,回填中砂的時候一樣么?
請問關于室外消防及排水管的挖土方和回填土方怎么算量DN100.150的管道 長寬高分別怎么計算?定額上有什么規定嗎? 具體在哪一本兒圖集上? 謝謝
