月兒 2008-07-30 14:34:37 | 山西省 其他專業 | 2085查看 3回答
對于屋面板上部無負筋處配置雙向鋼筋網,鋼筋與負筋搭
對于屋面板上部無負筋處配置雙向鋼筋網,鋼筋與負筋搭接200,是什么意思啊 ?那么在鋼筋算量里怎么畫呢?請教各位老師了,謝謝拉
已采納用“溫度筋”布置,在計算設置里設置為200即可。
2008-07-30 14:38:56
就是說在沒有布置負筋的板塊上部配置雙向的鋼筋,鋼筋的端部與負筋搭接200mm,可以用面筋布置,也可以用溫度筋布置,鋼筋的直徑要看圖紙的注明。
2008-07-30 14:41:14
定義一個板受力筋,在屬性編輯界面中的類別選擇溫度筋,點計算設置在下拉框中修改與負筋的搭接長度。
2008-07-30 14:49:55
