  • 如何判斷合同是單價合同還是總價合同?
    如何判斷合同是單價合同還是總價合同?合同沒有寫,只有
    總價
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這樣肯定不是總價合同的
    2020-07-06 09:54:18
  • 這是違法合同,以審計結果為結算依據早就被全國人大列為違法條款了。
    清單計價只有單價合同,總價合同=單價合同,推薦參考
    首次提交 2020-07-06 09:55:43  最近修改2020-07-06 09:57:05 (修改過1次)
  • 這肯定不是總價合同,
    2020-07-06 09:55:54
  • 你這個是暫定價合同,就是結算時是可以根據竣工圖和竣工資料根據實際進行重新計算的,如果是清單計價模式時可以根據清單計價規范認為是綜合單價是確定的,只是工程量需要重新計算,暫定價中沒有的可以重新組價計算
    如果是定額計價模式時應該是可以重新諸量和重新套單價的
    2020-07-06 09:57:58
  • 暫定肯定不是總價。是不是單價還要看合同方式,或者有沒有詳細預算,還是只定了一個總數。一般來說,不是總價就是單價,其他的合同方式很少用
    2020-07-06 10:00:32
  • 如果合同沒有明確,先要看招標文件中是怎樣描述合同價款的。嚴格上講:施工合同的結算條款要與招標文件一致。如不一致,一般要按招標文件執行(一般合同解釋順序里,投標函及其附錄排第三、專用條款排第四,投標文件應響應招標文件,故應按招標文件執行。還有就是最高人民法院司法解釋二也說到,當招標文件與施工合同不一致時,應按招標文件執行)。
    2020-11-25 16:10:42
  • 不是固定總價也不是固定單價·············量價都據實。
    感覺只有長期合作的,雙方才會這么簽合同,要不兩頭害怕啊,甲方怕兜不住底,乙方怕要不到錢:)
    2023-09-04 15:30:45
  • 從這個條款看肯定不是總價合同。至于是不是單價合同,還需要看專用條款中的相關條款。
    2025-04-12 14:37:46
主站蜘蛛池模板: 女性| 合山市| 鲜城| 辽阳县| 满城县| 武乡县| 仙居县| 农安县| 桦南县| 台州市| 吴江市| 溧水县| 甘南县| 吉林市| 苗栗市| 昌吉市| 佳木斯市| 通化县| 三都| 万全县| 云林县| 神木县| 元阳县| 鹤庆县| 百色市| 武穴市| 泗水县| 大庆市| 镇远县| 越西县| 丰都县| 平原县| 邳州市| 新龙县| 宣化县| 瓮安县| 广昌县| 新闻| 海南省| 定州市| 霍邱县|
