屌絲逆襲 2025-01-19 12:44:37 | 廣東省 結算 | 218查看 6回答
合同中沒有明確約定是單價合同還是總價合同,為了過程計價,合同有工程量清單,請問下
各位大佬請問下:合同中沒有明確約定是單價合同還是總價合同,為了過程計價,合同有工程量清單,合同約定了程量清單為暫定工程量清單,最終工程量清單以發包人審核批準確認的為準,請問下這種情況下,最終結算工程量清單單價是否可以調整嗎?
(6)
單價不可以調整
2025-01-19 12:47:11
清單量可以按實際計算,但清單的綜合單價不可以調整。
2025-01-19 12:48:30
可以
2025-01-19 13:02:12
合同沒有約定,對于承包的清單報價,說明是獲得業主認可默認的,這樣清單報價的綜合單價是不能調整改變的了
2025-01-19 13:09:17
這中就是固定綜合單價合同
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2025-01-19 13:09:36
綜合單價是不可以調整的(不管是單價合同,還是總價合同)
首次提交 2025-01-19 21:16:46 最近修改2025-01-19 21:17:58 (修改過1次)
