米蟲 2008-07-30 12:56:26 | 遼寧省 其他專業 | 689查看 1回答
軟件里的承臺的側面配筋計算的不對。o
在鋼筋軟件里的承臺參數圖中有個矩形環式配筋的承臺,計算出來的側面鋼筋根數和施工現場的不一樣怎么回事?是軟件有問題嗎?
已采納經過測試后,軟件計算出來的公式為:“eil((1000-2*50-2*200)/200) + 1”,正常情況下,在計算根數的時侯只要減掉兩邊的保護層就可以了,但在軟件里每邊又扣掉了鋼筋的間距。這是由于是側面鋼筋,各地區施工算法不同,軟件沒有算錯,如果想改它的算法只有在計算式里做調整了。
2008-07-30 12:56:26
