2PAC 2020-07-04 17:37:03 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 2924查看 5回答
請問老師一個問題,如圖 獨立基礎樁承臺基礎梁在筏板內的側面部分需要做防水卷材嗎?
還是只做了再筏板基礎下的側面卷材防水?
只做下邊
2020-07-04 17:39:04
設計有要求防水,基礎的側面及底面都是要有的了。基礎構件在筏板范圍重合,定義后軟件是可以識別不計算的。
首次提交 2020-07-04 17:39:33 最近修改2020-07-04 17:40:37 (修改過1次)
具體要看設計要求,如果要求筏板的底側做防水,那么 只在筏板基礎下的側面做卷材防水即可,如果要求在 筏板的上側做防水 就需要 在筏板內的側面部分 做防水卷材 了 。
2020-07-04 17:39:56
在筏板之上不需要做防水的,在筏板的底和地下室外墻做防水即可.
2020-07-04 17:42:59
在筏板基礎上和筏板基礎內都不需要的,
在筏板基礎內加上防水是不是就不能喝筏板基礎成為一體了?
筏板基礎上,是空間,是室內,與土壤不接觸,是不是也不需要了?
首次提交 2020-07-04 17:51:26 最近修改2020-07-04 17:52:03 (修改過1次)
