  • 電纜頭
    豎向幾個問題請教下老師:
    1、如圖所示,這種預分支電纜,電纜頭是不是就計算圖中標號為(1、2、3)這3處電纜頭。。主電纜計算2個,然后分支電纜接層箱末端計算一個。主電纜與分支電纜連接那就不需要計算電纜頭了吧(也就是標注4那)。
    2、那若果用T接箱,T接箱的作用是不是就是為了從主電纜上接分支電纜,然后如果用T接箱的話是不是就需要計算4個電纜頭,主電纜2個電纜頭(就是圖中標號為2、3),然后分支電纜除了計算與層配電箱連接那計算一個(標號1),還需要計算一個與主電纜連接那計算一個電纜頭(標號4)。
    總配電箱
    3、如圖2,豎向是電纜,到層配電箱是電箱,然后用一個T型電纜分支器分開,那種的話電纜頭是只需要計算與總配電箱連接那計算一個電纜頭就可以了、還是說分支器那也要計算一個電纜頭。
    電纜頭的規格就是跟隨電纜的規格計入就可以吧。
    2020-07-04 14:10:03 補充
    1、2問題是第一張圖。3問題是第二張圖。
    預分支電纜頭、T接電纜頭、穿刺夾電纜頭,見下面示意圖;
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    豎向
    首次提交 2020-07-05 06:42:06  最近修改2020-07-05 06:51:09 (修改過1次)
  • 預分支電纜不需要計算電纜頭,是廠家作好的
    2020-07-04 14:18:17
  • 問題1你理解正確,問題2/3的話要看主電纜與分支是怎樣連接的,用穿刺線夾的就計算穿刺線夾,干包接頭的話就計算干包接頭
    2020-07-04 14:19:35
  • 1、如圖所示,這種預分支電纜,電纜頭是不是就計算圖中標號為(1、2、3)這3處電纜頭。。主電纜計算2個,然后分支電纜接層箱末端計算一個。主電纜與分支電纜連接那就不需要計算電纜頭了吧(也就是標注4那)。
    答:1、預分支電纜不計算電纜,電纜頭電纜出廠后就有了,只結算接線端子的工程量
    2、T接箱也不需要計算電纜頭的
    2020-07-04 15:46:47
主站蜘蛛池模板: 金平| 东乌| 赣州市| 福鼎市| 婺源县| 黄陵县| 和顺县| 如东县| 高淳县| 华池县| 紫金县| 白玉县| 黑龙江省| 板桥市| 都江堰市| 济阳县| 策勒县| 蒙城县| 福贡县| 吉水县| 定西市| 萨嘎县| 瓦房店市| 儋州市| 乌拉特前旗| 平原县| 巩留县| 正宁县| 新宾| 海原县| 涞源县| 尤溪县| 凤凰县| 靖远县| 额尔古纳市| 柳江县| 綦江县| 洛扎县| 和政县| 环江| 邵东县|
