Mr.胡先生 2017-06-14 16:06:03 | 北京市 安裝 | 4715查看 4回答
電纜頭計(jì)算
北京地區(qū):電纜頭小于6mm2需要算電纜頭嗎?如果不算電纜頭,電纜長(zhǎng)度需要算電纜頭預(yù)留長(zhǎng)度還需要計(jì)算嗎,電纜從配電箱出來接燈具,燈具都是用接線盒,電纜頭是不是只算接配電箱那個(gè)嗎?
已采納北京地區(qū):電纜頭小于6mm2需要算電纜頭嗎?答:要計(jì)算,有相應(yīng)的電纜頭定額子目。電纜頭小于6mm2只是不需要壓接銅端子,但電纜頭還是要做的。如果不算電纜頭,電纜長(zhǎng)度需要算電纜頭預(yù)留長(zhǎng)度還需要計(jì)算嗎,電纜從配電箱出來接燈具,燈具都是用接線盒,電纜頭是不是只算接配電箱那個(gè)嗎?答:配電箱內(nèi)的電纜頭要計(jì)算1.5米的預(yù)留量(剖開做電纜頭) ,不是配電箱內(nèi)的電纜頭就不用計(jì)算1.5米的預(yù)留量。
2017-06-14 22:17:24
小于10mm2的電纜,就不需要算電纜頭。預(yù)留還要計(jì)算,因?yàn)榻宇^工序還要發(fā)生。照明電器電纜頭一般只進(jìn)配電箱,不會(huì)進(jìn)燈具。
2017-06-14 16:07:46
正常都要計(jì)算電纜頭的,給不給是甲方的問題。但是我們要算。預(yù)留長(zhǎng)度根據(jù)計(jì)算規(guī)則來記取。如果燈具選用電纜那就只記去配電箱里面的頭就可以。望采納。望采納(不知道有沒有幫到您,如果幫到了請(qǐng)您采納一下我的答案,謝謝)
2017-06-14 16:11:36
北京地區(qū):電纜頭小于6mm2需要算電纜頭嗎?這個(gè)沒有特別準(zhǔn)確的規(guī)定,我一般都是做的焊壓銅接線端子。如果不算電纜頭,電纜長(zhǎng)度需要算電纜頭預(yù)留長(zhǎng)度還需要計(jì)算嗎?做接線端子的時(shí)候只做個(gè)配電箱預(yù)留。電纜從配電箱出來接燈具,燈具都是用接線盒,電纜頭是不是只算接配電箱那個(gè)嗎? 是的,電纜頭只能做在配電箱內(nèi)。
2017-06-15 09:26:57
