ji****@163.com 2008-07-29 17:53:08 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 793查看 1回答
GBQ4.0報(bào)表封面總造價(jià)和費(fèi)用匯總工程總造價(jià)不一致r
有的用戶說的我的費(fèi)用匯總的工程造價(jià)數(shù)據(jù)和報(bào)表的封面工程總造價(jià)不一致
已采納答:這時(shí)需要在GBQ4.0軟件中查看費(fèi)用匯總計(jì)價(jià)程序的工程造價(jià)后面的費(fèi)用類別是否為“工程造價(jià)(含稅)”,如果不是將其該過來就可以了。 如果您用的是GBQ3.0,在GBQ3.0計(jì)價(jià)軟件的計(jì)價(jià)程序里看是否合計(jì)行勾選在工程造價(jià)這一行上。
2008-07-29 17:53:08
4.0清單計(jì)價(jià)中,我做了投標(biāo)現(xiàn)在做完了想轉(zhuǎn)成定額,但是看總造價(jià)不一致?
4.0清單計(jì)價(jià)中,我做了投標(biāo)現(xiàn)在做完了想轉(zhuǎn)成定額,但是看總造價(jià)不一致?市場(chǎng)價(jià)都導(dǎo)入不過來?
GBQ4.0概算定額材料費(fèi)調(diào)整后單位工程費(fèi)用表中材料費(fèi)和人材機(jī)匯總表中材料費(fèi)不一致?
GBQ4.0在費(fèi)用匯總里刪除工程造價(jià)一行之后,想再增加上這一行,為什么把代碼加上去之后在封面中不能顯示造價(jià)?
