木魚 2020-07-02 09:06:31 | 江蘇省 土建 | 812查看 2回答
地上層高5米,地下層高3米,鋼筋組價時,怎么換算層高超過3.6米,8米內
地上層高5米,地下層高3米,鋼筋組價時,怎么換算層高超過3.6米,8米內,需要把地下部分鋼筋單獨拿出來嗎,套3.6以內,其他套八米內
理論上是要分的,但是這個很難。可以按比例分灘一下。一般的只計算墻柱鋼筋;樓面鋼筋是在模板上綁扎的,超高費是算不到的。
2020-07-02 09:18:10
如果分部項都分開,那鋼筋也要單獨分開。也就是看你們“砌筑工程、鋼筋混凝土工程”“防水”等等這些分不分地上和地下。我們這所有都要分地上和底下的。
首次提交 2020-07-02 09:18:42 最近修改2020-07-02 09:21:27 (修改過1次)
鋼筋定額說明里,說層高超過3.6米,在8米內人工乘以系數1.03,應該怎么理解?
鋼筋定額說明里,說層高超過3.6米,在8米內人工乘以系數1.03,應該怎么理解?是不是假如一層層高4米,那么這一層的所有鋼筋價格人工費都要乘以1.03
超高腳手架材料增加費,層高超過3.6m,每增高0.1m按增高1m的比例換算,怎么
超高腳手架材料增加費,層高超過3.6m,每增高0.1m按增高1m的比例換算,怎么理解?層高是4米,是不是應為4-3.6=0.4米,4+3.6=7.6米,應套層高8米內的定額?
如圖:請問畫紅線的這句話如何理解,“”凈高超過3.6米,5米以內的框架柱“”?
問:1、”凈高超過3.6米,5米以內的框架柱“的意思就是室外地面至上層板底面或樓層板頂面至上層板底面?指的是它的層高而已,并不是結構層的總高度位置?
