150****8243 2019-01-06 16:17:51 | 江蘇省 土建 | 4099查看 1回答
江蘇定額。1)層高超過3.6米,鋼筋定額中人工乘以系數1.03,鋼筋軟件怎么分超過3.6米的鋼筋量?
江蘇定額。1)層高超過3.6米,鋼筋定額中人工乘以系數1.03,鋼筋軟件怎么分超過3.6米的鋼筋量?2)正常3.6米以下的模板工程量應該減去超過3.6米以上的工程量對么?
已采納1.超過3.6m是指整個工程量人工乘以1.03,不是說3.6m以上的部分才乘以1.032.模板也是同一個道理,只要超過3.6m就是整體超過,而不是但指超過的部分
2019-01-06 17:37:47
算鋼筋量時候層高超過3.6米,人工系數1.03 。是不是假如這層層高4米,那么這一層的鋼筋量包括柱梁板,砌體加筋,腰筋,雨棚鋼筋等等的這一層所有鋼筋都要算人工系數×1.03??
鋼筋定額說明里,說層高超過3.6米,在8米內人工乘以系數1.03,應該怎么理解?
鋼筋定額說明里,說層高超過3.6米,在8米內人工乘以系數1.03,應該怎么理解?是不是假如一層層高4米,那么這一層的所有鋼筋價格人工費都要乘以1.03
江蘇定額層高超過3.6m, 在8m內人工乘以系數1.03m,地下室超3.6m
江蘇定額層高超過3.6m, 在8m內人工乘以系數1.03,地下室超3.6m,請問筏板、基礎構件鋼筋人工需要乘系數嗎(依據在哪),謝謝!
