  • 屋面中防水卷材
    1、如果屋面上是3+3厚sbs防水卷材(自帶保護層)那么分別套A7-52 A7-53,在A7-52 、A7-53其中一項中把sbs材料價調整成帶保護層價錢均可? 2、如果在A7-52中在標準換算那直接改成2 ,就沒法改帶保護層材料價對嗎?所以只能按照以上1 去套價對嗎? 3、如果是3+4的那么還得把材料的含量調整下對嗎?
    12定額的話,你這兩項的工程量應該是不一樣的,有一個層是需要把附加層的工程量加進去的,就是說底層,也就是7-52工程量應該大于7-53,因為卷邊的位置是需要有附加層的,那么你底層應該把附加層的工程量加進去,而面層7-53不應該包含附加層的工程量,這一層應該是把價格調為帶保護層的價格。
    是的
    所以只能按照以上1 去套價對嗎?
    是的
    ?3、如果是3+4的那么還得把材料的含量調整下對嗎?
    不用調整材料含量,只是把材料的名稱和市場價調整一下就行了。
    2015-07-05 13:00:06
  • 3+3厚sbs防水卷材(自帶保護層)
    一般是直接套取相應子目酌情換算、調價完成的:
    價錢
    2015-07-05 11:14:02
主站蜘蛛池模板: 崇左市| 宁晋县| 大同县| 凭祥市| 临朐县| 桃园市| 荥阳市| 诸暨市| 鹤山市| 潮州市| 建始县| 南城县| 七台河市| 托克逊县| 随州市| 邢台县| 望城县| 涞源县| 文山县| 上栗县| 盐边县| 博乐市| 孝感市| 嘉义市| 长岭县| 洪雅县| 和顺县| 高台县| 洪洞县| 郴州市| 子长县| 鹿泉市| 桂林市| 噶尔县| 华宁县| 施甸县| 彰化市| 黔西| 云林县| 同德县| 丰镇市|
