Zhaocy 2020-07-01 17:00:14 | 重慶市 土建安裝裝飾預算結算 | 881查看 1回答
比如說同樣面積的腳手架搭一個月和一個周實際費用肯定是有區別的,套定額的時候怎么區分計取呢?
米老鼠 鉑金專家
答題: 68558 被贊: 11349
定額是綜合考慮的,沒有這樣去區分
2020-07-01 17:34:40
里腳手架與外腳手架的區分
老師你好! 現室內修建一輕鋼龍骨紙面石膏板隔墻(雙面),面向會議室的高度為4.65米,面向大堂的高度為7.2米,我想請問一下老師,我在套用腳手架的時候選用外腳手架這個定額子目,這樣套正確嗎(重慶2008建筑工程定額中規定:“砌磚工程高度在1.35~3.6m以內者,按里腳手架計算;高度在3.6m以上者,按外腳手架計算”但是這個解釋定義為砌磚,并不是指的石膏板隔墻,于是審計認為正確的應該套里腳手架,我認為不論是砌磚還是石膏板隔墻,高度都有這么高,這是沒有區別,唯一區別的是砌筑的材質不同,所有我就套用外腳手架,對嗎)!
現室內修建一輕鋼龍骨紙面石膏板隔墻(雙面),面向會議室的高度為4.65米,面向大堂的高度為7.2米,我想請問一下各位老師,我在套用腳手架的時候選用外腳手架這個定額子目,這樣套正確嗎(重慶2008建筑工程定額中規定:“砌磚工程高度在1.35~3.6m以內者,按里腳手架計算;高度在3.6m以上者,按外腳手架計算”但是這個解釋定義為砌磚,并不是指的石膏板隔墻,于是審計認為正確的應該套里腳手架,我認為不論是砌磚還是石膏板隔墻,高度都有這么高,這是沒有區別,唯一區別的是砌筑的材質不同,所有我就套用外腳手架)!
關于裝修工程腳手架的定額套取
在重慶18定額綜合解釋中明確“裝飾工程定額已包括施工高度在3.6m以內簡易腳手架的搭設費用”,請問個老師如果一個裝飾工程包含室內的200㎡內墻涂料和300㎡天棚吊頂的施工,層高4m,該如何計取腳手架費用呢,是套一個200㎡的里腳手架定額和一個300㎡的滿堂腳手架定額嗎?
重慶18定額綜合腳手架包含外墻裝飾的的腳手架嗎
定額說明:綜合腳手架已包含外腳手架攤銷費,其外腳手架按懸挑式腳手架、提升式腳手架綜合考慮,外腳手架高度在20m以上,外立面按有關要求或批準的施工組織設計采用落地式等雙排腳手架進行全封閉的,另執行相應高度的雙排腳手架子目,人工乘以系數0.3,材料乘以系數0.4。那這里說的外立面的腳手架是否就是可以額外計算,若不采用雙排腳手架而采用吊籃,是不是也能單獨計算
定額上的外腳手架是按雙排還是單排編制的?
請問定額上的外腳手架是按雙排還是單排編制的?哪里有說明,謝謝,重慶08定額。
數據更新時間 : 2025-06-09
