已無選擇 2017-03-10 20:51:10 | 重慶市 裝飾 | 6361查看 1回答
里腳手架與外腳手架的區(qū)分
現(xiàn)室內(nèi)修建一輕鋼龍骨紙面石膏板隔墻(雙面),面向會議室的高度為4.65米,面向大堂的高度為7.2米,我想請問一下各位老師,我在套用腳手架的時(shí)候選用外腳手架這個(gè)定額子目,這樣套正確嗎(重慶2008建筑工程定額中規(guī)定:“砌磚工程高度在1.35~3.6m以內(nèi)者,按里腳手架計(jì)算;高度在3.6m以上者,按外腳手架計(jì)算”但是這個(gè)解釋定義為砌磚,并不是指的石膏板隔墻,于是審計(jì)認(rèn)為正確的應(yīng)該套里腳手架,我認(rèn)為不論是砌磚還是石膏板隔墻,高度都有這么高,這是沒有區(qū)別,唯一區(qū)別的是砌筑的材質(zhì)不同,所有我就套用外腳手架)!
不對的,明確寫的是砌磚工程高度在3.6以上者,你這個(gè)不是磚磚,肯定就不能套外腳手架的
2017-03-10 21:46:21
