WANGNAN4536 2013-11-20 15:39:32 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1592查看 3回答
你好我在鋼筋匯總計算中提示我墻的水平鋼筋設置過長是什么原因
出現這種長度超出圖元2倍提示首先您需要先鋼筋三維,看一下您的鋼筋三維是否正常,正常的話,在工具-選項-其它的最后一行不勾選就好了(這個只是給出的溫馨提示,不勾選是不會影響鋼筋工程量的),如果鋼筋三維顯示某根鋼筋長度異常,那您把墻刪除重新繪制就可以的。
2013-11-20 16:18:28
沒有遇到過這種問題 。撥打 4000 166 166 聯系解決。
2013-11-20 15:42:24
你好:軟件只是提醒你一下的,可以關閉掉。點工具——選擇選項——點開。
屬于連梁處的水平筋長度超過墻長的2倍了。
2013-11-20 16:02:24
