真的難 2020-06-30 14:31:42 | 湖北省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 5429查看 1回答
基礎(chǔ)聯(lián)系梁需要墊層嗎?
圖紙中沒有基礎(chǔ)墊層的大樣。只是文字說明:基礎(chǔ)需要設(shè)置100厚墊層。
那基礎(chǔ)聯(lián)系梁JLL需要設(shè)置墊層嗎?
一般是不需要的
2020-06-30 14:33:05
基礎(chǔ)聯(lián)系梁必須和基礎(chǔ)相連嗎?
基礎(chǔ)聯(lián)系梁必須和基礎(chǔ)相連嗎?圖紙中,梁在基礎(chǔ)上面一點,連接每一根柱子,可以用基礎(chǔ)聯(lián)系梁繪制嗎?
請教大神,基礎(chǔ)聯(lián)系梁端部進基礎(chǔ)筏板錨固如何設(shè)置?2020-07-12 18:41:57 補充是基礎(chǔ)聯(lián)系梁,不是基礎(chǔ)梁!
基礎(chǔ)梁與基礎(chǔ)聯(lián)系梁區(qū)別
在鋼筋算量軟件中 怎樣區(qū)別基礎(chǔ)梁跟基礎(chǔ)聯(lián)系梁
