- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
晨曦驕陽(yáng) 2018-04-03 11:24:42 | 湖北省 土建 | 5562查看 4回答
基礎(chǔ)梁與基礎(chǔ)聯(lián)系梁區(qū)別
在鋼筋算量軟件中 怎樣區(qū)別基礎(chǔ)梁跟基礎(chǔ)聯(lián)系梁
你好:基礎(chǔ)聯(lián)系梁在梁里定義類(lèi)別選擇基礎(chǔ)聯(lián)系梁,基礎(chǔ)梁?jiǎn)为?dú)定義的
2018-04-03 11:27:34
2018-04-03 11:28:38
你好:基礎(chǔ)梁是在筏板或者條形基礎(chǔ)里面的梁,不僅承受上部荷載還要承受地基反力,設(shè)計(jì)鋼筋表達(dá)采用B,T形式就是基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)聯(lián)系梁是以框架柱為支座,只是承受上部荷載或者是起拉結(jié)的梁,設(shè)計(jì)鋼筋表達(dá)采用4C25;6C22形式表達(dá)梁就是基礎(chǔ)聯(lián)系梁。
2018-04-03 11:30:18
在鋼筋算量軟件中,基礎(chǔ)梁的類(lèi)別有基礎(chǔ)主梁,基礎(chǔ)次梁,承臺(tái)梁,基礎(chǔ)連系梁要判定是主梁還是次梁來(lái)調(diào)整基礎(chǔ)梁的類(lèi)別。(針對(duì)于2018GTJ軟件)
2018-04-03 11:30:25
