27****@qq.com 2008-07-29 08:20:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 587查看 8回答
在基礎(chǔ)層中設(shè)置不同低標(biāo)高基礎(chǔ)的問題?3
我現(xiàn)在的 基礎(chǔ)層的層高是1M,底標(biāo)高是-3.8M,現(xiàn)在存在一個(gè)錯(cuò)層的問題,就是有的基礎(chǔ)的底標(biāo)高是-3.8M,有的基礎(chǔ)的底標(biāo)高是-3.00M,當(dāng)我繪制的時(shí)候提示頂標(biāo)高非法,請(qǐng)問我該怎么辦呢
(8)
已采納2008版就可以解決錯(cuò)層的問題
2008-07-29 08:22:34
這是基礎(chǔ)層層高設(shè)置不合適造成的,修改一下基礎(chǔ)層的層高就好了。
2008-07-29 08:36:52
把最深的設(shè)為基礎(chǔ)的層高,基它的標(biāo)高按實(shí)際修改,但有一點(diǎn)請(qǐng)注意修改的標(biāo)高一定要把括號(hào)去掉,不然那標(biāo)高改不了,加了括號(hào)表示默認(rèn)標(biāo)高
2008-07-29 08:37:28
手工計(jì)算頂標(biāo)高
2008-07-29 08:41:19
你把層高設(shè)置為較大的那個(gè),其他的修改相應(yīng)的高度屬性就可以了。
2008-07-29 08:56:23
把括號(hào)里的標(biāo)高刪去.重新輸入實(shí)際標(biāo)高!
2008-07-29 09:08:06
層高按最高的基礎(chǔ)高度設(shè)置,其他低的可以調(diào)整。
2008-07-29 09:32:51
定義最低處為基礎(chǔ)層高3.8米,修改其他的相應(yīng)標(biāo)高即可
2008-07-29 08:24:50
基礎(chǔ)層的標(biāo)高各不同,而室外地坪給出是-0.15,那獨(dú)立基礎(chǔ)怎么畫?
基礎(chǔ)層的標(biāo)高各不同,而室外地坪給出是-0.15,那獨(dú)立基礎(chǔ)怎么畫?另外地梁標(biāo)高為0.000,且下面接上樓梯,那基槽要畫嗎?
各位,我想問一下,室內(nèi)外高差是0.03米,然后如下圖所示,基礎(chǔ)層的層高是1.8米,那么基礎(chǔ)底標(biāo)高不應(yīng)該是-1.83米嗎,為什么是-1.8米呢?
首層內(nèi)地面標(biāo)高為-3,室外標(biāo)高為-6,基礎(chǔ)層底標(biāo)高為-1.3,那么大開挖土方它的底標(biāo)高是多少?
