黎 2014-12-12 19:37:45 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1363查看 2回答
基礎層的標高各不同,而室外地坪給出是-0.15,那獨立基礎怎么畫?
基礎層的標高各不同,而室外地坪給出是-0.15,那獨立基礎怎么畫?另外地梁標高為0.000,且下面接上樓梯,那基槽要畫嗎?
已采納建筑的室內外有不同的高差,工程設置中按平均值設置,然后基礎構件按設計要求的標高進行布置就可以了,有差距的話也就是土方開挖和回填的問題了。
2014-12-12 21:38:46
基礎層高取其中數量比較多的標高為基礎層層高,其他數量不多的調整標高來畫圖,土方等待基礎畫完了,布置好墊層,可以自動生成土方構件的
2014-12-12 21:27:04
