  • GBQ3.0在“定額計價”模式下 報表-“分項工程費匯總表”沒有數據的原因是什么?2
    GBQ3.0在“定額計價”模式下 報表-“分項工程費匯總表”沒有數據的原因是什么? 其它報表都有數據!
    問題補充:致:雪花飄飄! “材料市場價格給完了就自動沒了”是什么意思呢? 工程存在“材料價差”與“人工價差” “分項工程費匯總表”仍沒數據! 致:補算子! “預算書沒有按照分項去設置”是什么意思? 你所說的“按照分項去設置”是怎么設置的呢? “預算書屬性設置”沒你說的分項設置選項。 致:星宇! 沒明白你的意思! 致:云下月與紅松樹,我沒自定義分部,是通過“新建向導”建立的工程,直接在“實體項目”標簽下的編輯區通過“查詢窗口"輸入的,另外也不明白你們所說的“自定義分部”是什么意思!并且我可確信所錄入的子目是處在最低一級了,已沒法再降了。 致:定額黃,已按你的說法做過了,其它報表都行,它仍然不 行!!! ************* *************************** 難道問題很嚴重,情況很復雜!!?怎么沒高手能解答一下呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可能你這張報表出問題了,執行“打開報表”功能從后臺再載入一張看看
    2008-09-08 12:46:54
  • 你可能將定額子目輸入到你自定義的分部里了
    2008-09-08 07:15:42
  • 樓上答得好,但不要忘記解決自己的問題以免系統扣分
    2008-09-08 08:07:54
  • 你看看是不是你的價差沒體現的事情,有時材料市場價格給完了就自動沒了,那樣“分項工程費匯總表”就沒有數據了 我經常那樣,就重新改好市場價格后就有了
    2008-09-07 22:52:46
  • 因為你的預算書沒有按照分項去設置。 所以就沒有量。
    2008-09-07 22:53:35
  • 你是自定義的分部吧?分部下的子目需要降級。
    2008-09-07 22:59:08
  • 這個問題沒碰過
    2008-09-07 23:07:36
主站蜘蛛池模板: 新余市| 新津县| 东海县| 澳门| 松江区| 清镇市| 大余县| 南华县| 苗栗县| 图木舒克市| 清河县| 江都市| 泰州市| 西乌珠穆沁旗| 阳谷县| 普陀区| 衢州市| 嘉定区| 湟中县| 南华县| 砀山县| 巴林右旗| 介休市| 紫阳县| 武隆县| 德化县| 滨州市| 霍城县| 天等县| 梅州市| 南通市| 伽师县| 桃源县| 虹口区| 眉山市| 淄博市| 巨鹿县| 金乡县| 神池县| 中方县| 肇州县|
