  • 如果基礎(chǔ)土方有換土現(xiàn)象,應(yīng)該怎樣定義?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    原來(lái)怎樣定義還怎樣定義,只是回填土套定額時(shí)增加購(gòu)新土價(jià)格或者外借土運(yùn)距。
    2008-07-28 20:35:21
  • 挖方和填方分別套用計(jì)算
    2008-07-28 20:27:23
  • 套個(gè)挖土定額 再套回填土定額
    2008-07-28 20:30:13
  • 分層畫(huà)土方構(gòu)件 大開(kāi)挖畫(huà)到分層一 填土(灰土)畫(huà)到分層二 手工定義好挖(填)土方深度
    2008-07-28 20:33:19
  • 分層建立工程就區(qū)分開(kāi)了
    2008-07-28 20:37:50
  • 定義方法一樣 只是定額子目的取定不同罷了
    2008-07-28 20:38:49
  • 把工程復(fù)制下 先按普通的土方生成下構(gòu)件 另一個(gè)用 構(gòu)件定義畫(huà)了 沒(méi)辦法的 土方構(gòu)件重疊也沒(méi)用的
    2008-07-28 20:47:36
  • 將換土部分單獨(dú)計(jì)一下挖土和填土,最好是手工計(jì)算,一般這個(gè)量都不大的,用于個(gè)別處的地基處理
    2008-07-28 20:47:54
  • 如果基礎(chǔ)土方有換土現(xiàn)象,應(yīng)該怎樣定義? 有換土現(xiàn)象先定義原土外云,再定義買(mǎi)土運(yùn)土。
    2008-07-28 20:47:59
  • 挖方和填方分別套用計(jì)算
    2008-07-28 21:14:31
  • 如果基礎(chǔ)土方有換土現(xiàn)象,應(yīng)該怎樣定義? 回答:在單構(gòu)件中用工程量代碼中的"回填土體積"代碼套換土做法即可
    2008-07-28 21:15:51
  • 你應(yīng)該分別開(kāi)挖,套兩個(gè)回填土定額
    2008-07-28 22:15:33
  • 基礎(chǔ)土方有換土現(xiàn)象,定義基槽、大開(kāi)挖或基坑土方構(gòu)件時(shí),先手工定義好挖土方深度,再在構(gòu)件做法中套用人工或機(jī)械挖土、回填土方,并套土方外運(yùn)子目,同時(shí)應(yīng)補(bǔ)充外購(gòu)?fù)练阶幽俊? 回填土方、外運(yùn)子目和外購(gòu)?fù)练阶幽繉?shí)際工程量,可按開(kāi)挖土方體積的百分率乘取系數(shù)來(lái)定義。
    2008-07-28 22:20:36
  • 挖土和填土分別套定額
    2008-08-01 12:09:30
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 蚌埠市| 卫辉市| 额济纳旗| 长汀县| 义马市| 六枝特区| 桃江县| 增城市| 开远市| 南木林县| 卢龙县| 巨野县| 资中县| 马尔康县| 巴塘县| 嘉义市| 安康市| 毕节市| 桃江县| 界首市| 浮山县| 洛南县| 永丰县| 淮安市| 通山县| 林甸县| 东丽区| 宁夏| 泸溪县| 西平县| 炎陵县| 牟定县| 琼中| 高台县| 图木舒克市| 武夷山市| 安龙县| 确山县| 资兴市| 海丰县| 磐安县|
