安裝造價 2020-06-29 14:37:10 | 重慶市 安裝 | 3164查看 3回答
下面的文本摘自計算規則,那么請問,排水立管上的檢查口需要單獨計算嗎?
1.1.1 【排水】管道工程供應安裝,包括:管材及管件供應;管道、管件(塑料、鍍鋅金屬件)、止水環(如有)及管卡安裝(注:如采用型鋼支架,需另計管道工程支架供應安裝項),留堵孔洞、切管、調直、對口、連接、連接材料、灌水試驗管塞、油漆及標識。其中主材指管材及管件(綜合)。主材是自報價材料或認質認價由發包人確定。如有【雨水彩鋁管及彩鋁天溝】彩鋁管敷設按延長米計入,不扣除管件所占長度,各種管件(連接器、正(側)彎頭、S彎頭、三通、管卡、轉換接頭)以及鋁合金卡子價格綜合考慮入延長米綜合單價內;鋁合金漏斗以個為單位單獨計量;鋁合金天溝以延長米為單位計入,各種管件(鋁合金吊件、陰陽角、封板、接頭、隔葉網、泛水板)及支吊卡價格綜合考慮入延長米綜合單價;雨水口不論材質均以個為單位單獨計量。
不需要,那個檢查口屬于管件,已經包含在管道安裝子目內
回答正確,請采納,因為每一個專家都是無償服務的,你的采納和點贊就是對專家的支持與肯定謝謝!!!
2020-06-29 14:38:19
立管上的檢查口不需要計算。
2020-06-29 14:38:37
不另外計算。
2020-06-29 14:38:52
