  • 跪求,如何快速布置剪力墻及暗柱的鋼筋?/
    如何快速布置剪力墻及暗柱的鋼筋,,有什么快速簡便的方法嗎?
    問題補充:暗柱怎么點繪上去呀?又沒有軸線交點怎么點上去呀? 這個還要我畫上輔助軸線,點上暗柱,,還要我用移動命令把暗柱移動到剪力墻里面,,有沒有比這快的方法?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    利用設計院的CAD電子圖紙,導入剪力墻平面圖,新建剪力墻,采用折線畫法,在CAD圖中根據剪力墻邊線通過描圖來繪制,然后利用偏移工具將所繪制墻與CAD圖中重合.因為墻中暗柱較多,很多墻肢中暗柱已占滿了墻的截面,這種情況下,暗柱中的墻繪不繪制對鋼筋計算結果沒有影響.因此,為了快速繪圖,全部為暗柱的墻肢,就不用畫剪力墻,這樣,就減少了一大半工作量. 墻繪制完成后,接著繪制暗柱一般先將暗柱全部新建完成后,再根據導入的暗柱平面布置圖采用點繪的方法將暗柱繪制好.我以前也采用自適應布置柱的方法繪制暗柱,但所繪制的柱有很多是異型柱,而異型柱的鋼筋信息沒有參數化暗柱好設置,需要計算保護層厚度,容易影響計算的準確性. 新建參數化暗柱時,如果采用一定的方法和步驟,將工作進行細化,提高重復性勞動的效率,同樣可以快速和準確地完成全部暗柱地新建工作.第一步,根據暗柱表,新建參數化AZ-1,在屬性編輯欄旁邊地多邊形上修改截面參數尺寸,鋼筋信息暫時不輸入,以后統一修改鋼筋信息,這樣對工作進行細分,可提高工效和準確性.第二步,點擊“復制”,出現AZ-2,如果和AZ-1地截面類型不同,點擊編輯多邊形列后的“…”,修改截面類型,接著修改截面參數尺寸.采用同樣的方法將全部暗柱定義完成,對于一些截面復雜的暗柱,如果在參數化截面類型中找不到,可以采用新建異型柱.第三步,修改暗柱鋼筋信息,從AZ-1開始,一個個修改鋼筋信息,這一步工作也可暫時不作,以后統一輸入.第五步,繪制暗柱.在繪圖界面中, 根據導入的暗柱平面布置圖采用點繪的方法可很快將暗柱繪制好.
    2008-07-28 19:33:06
  • 對于剪力墻和暗柱,你先定義剪力墻.然后智能布置暗柱,再批量修改就行了. 如果是定義屬性時的鋼筋信息,那么你相同斷面的不同鋼筋信息,你可以采用復制構件,然后修改鋼筋信息就行了,
    2008-07-28 20:19:42
  • 先畫好剪力墻——選擇暗柱,shift+左鍵偏移——右鍵“調整柱端頭方向”——右鍵“設置柱靠墻邊”
    2008-07-29 09:35:00
  • 沒有捷徑可走,按照設計圖,在構件屬性里按要求輸入鋼筋信息.
    2008-07-28 21:09:55
  • 何快速布置剪力墻及暗柱的鋼筋,,有什么快速簡便的方法嗎? 回答:剪力墻用智能布置,暗柱用點加長度跟著剪力墻走這樣就快
    2008-07-28 21:31:01
  • 根據圖紙進行輸入 布置暗柱 可以用 偏移 或者 只能布置這些來快速布置.
    2008-07-28 21:54:22
  • 回答“如何快速布置剪力墻及暗柱的鋼筋,,有什么快速簡便的方法嗎?” 布置剪力墻的方法要根據圖紙設計進行設置軸網,在繪制剪力墻時,要根據自己的工程的具體情況來選擇繪圖的畫法。布置剪力墻的鋼筋只要在定義剪力墻構件時,在屬性中按照圖紙設計進行設置就可,在繪圖區域按照圖紙設計畫好圖。 暗柱的鋼筋可以在定義構件時,在屬性中設置;也可以用柱表集中進行設置。 因為圖紙設計暗柱的配筋是不同的,簡便的方法是根據自己圖紙設計進行分別輸入。
    2008-07-28 22:10:07
  • 在剪力墻屬性里 自適應布置暗柱
    2008-07-28 22:24:58
  • 簡便的方法是根據自己圖紙設計進行分別建立各自的屬性后再輸入就快多了。 先畫柱,后畫墻,局部修改,柱采用點和正交偏移、復制、鏡像相結合繪制是最快了。,
    2008-07-29 00:17:26
  • 熟能生巧,多練習,可以找到方法
    2008-07-29 08:16:56
  • 智能布置的軸網布置可以試一哈
    2008-07-28 19:32:17
  • 沒什么簡便方法,用復制和格式刷,也很快的
    2008-07-28 19:37:50
  • 暗柱可以點畫上去的,如果柱的位置不在軸線的交點上,最簡便的方法是配合使用shift+左健,以附近的某一軸線交點為基準點,輸入相對的距離值即可將柱布置在正確的位置上;也可以配合使用柱靠墻邊命令
    2008-07-28 20:07:02
主站蜘蛛池模板: 中江县| 东至县| 金溪县| 翁牛特旗| 奉化市| 富宁县| 尉氏县| 霞浦县| 神农架林区| 佛冈县| 高邑县| 曲沃县| 竹溪县| 天峻县| 依兰县| 马鞍山市| 湘阴县| 汉川市| 耒阳市| 六枝特区| 华阴市| 德钦县| 绥德县| 江油市| 太湖县| 和顺县| 孟连| 嵩明县| 调兵山市| 介休市| 孟州市| 苏尼特右旗| 金平| 桐柏县| 闸北区| 家居| 年辖:市辖区| 普洱| 彝良县| 周宁县| 资阳市|
