蝴蝶飛飛 2008-07-27 09:21:58 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1676查看 17回答
在算散水的時候是否包括了散水的挖土和運土,如果不包
在算散水的時候是否包括了散水的挖土和運土,如果不包括如何去算,有沒有規定啊?
(17)
已采納散水定額中一般不含挖土和運土。 散水的挖土一般包含在土方開挖中,外圍回填時候控制到散水底部即可。 如果現場確實需要開挖的話,可以按簽證來處理。
2008-07-27 10:34:05
在算散水的時候 如果散水的挖土和填土深度超過+-0.3米,就要計算挖土和填土深度,按土方開挖,回填套用定額, 如果散水的挖土和填土深度不超過+-0.3米,就不要計算挖土和填土深度,按場地平整計算后,套有定額
2008-07-27 09:27:38
在算散水的時候是否包括了散水的挖土和運土,如果不包括如何去算,有沒有規定啊? 回答:肯定不包括,計算散水一定要計算挖土和運土,挖土為散水以下墊層的厚度,(這個需要看圖紙中散水參照的圖集做法來定)運土就為挖土。
2008-07-27 09:28:30
不知道你們省定額是怎么規定的,我們吉林省是散水內容包括土方挖運,墊層,散水砼,面層(一般是隨打隨抹),不過這些都是分項,項目都得一個個套相應的定額,
2008-07-27 09:28:55
這個要看定額是怎么規定的、一般不含挖土和運土。散水一般不需要挖土、因為起多在挖樓主體土的外放以內。
2008-07-27 09:26:03
散水的各分項工程你要分別列計算的:如原土打夯、挖土、墊層、面層和縫等。
2008-07-27 09:26:36
散水的挖土和運土,可用構件做法中的工程量代碼來處理,可用處圍長度代碼*挖土寬度與深度得出挖土體積與同時也可算出運土體積!
2008-07-27 09:26:45
散水、臺階、坡道等項目均為綜合項目, 包括挖、填土、墊層、基層及面層等全部工序.
2008-07-27 09:26:45
散水是綜合項目,包括挖、填等全部工作內容。但它只的挖土方,只是在散水做法高度范圍內的。超過的部分應另算。超過的部分應該在基礎槽邊回填里面了,因為槽邊回填就是到散水的。所以散水的挖填土不用去管。
2008-07-27 09:30:41
散水以下若墊層厚度大,就需要挖土和運土,另套子目,代碼選散水面積*厚度。
2008-07-27 09:31:05
建議散水挖土在構件做法中直接套工程量代碼
2008-07-27 10:57:39
一般都包了不能重復計算特殊情況除外
2008-07-27 11:07:17
散水一般不計算挖土,因實際施工散水往往在自然地面上
2008-07-27 19:30:28
不包括,你在套作法的時候,在代碼中選擇計算散水面積,然后在面積后面乘以挖土的深度就可以了,再套一個散水的運土,代碼當然與挖土的一樣了,運土就是挖土的量。
2008-07-27 10:01:01
在算散水的時候不包括了散水的挖土和運土, 散水的挖土和運土,可用構件做法中的工程量代碼來處理,可用處圍長度代碼*挖土寬度與深度得出挖土體積與同時也可算出運土體積!
2008-07-27 10:22:34
不包括挖填方,需要套定額。
2008-07-27 10:22:47
應包含:如原土打夯、挖土、墊層、模板和瀝青縫等。
2008-07-27 22:58:04
