  • 工程算量遇到的難題
    我做的新工程為一層,室外標高為-0.3m,地面做法厚度為130mm。在鋼筋算量中設置首層底標高為-0.13m。畫完后導入圖形算量軟件中首層標高以及層高都采用鋼筋軟件中的標高。繪制完散水后散水標高變為-0.13.但是把圖形中首層標高改為±0后散水標高變為-0.3。請問這是怎么回事?另外請問專家沒有地下室的建筑物鋼筋算量中首層底標高應該看哪里?導入圖形后首層底標高是否修改,如果不修改裝飾算量會不會出現誤差?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋算量里,圖紙沒有特別要求,結構首層底標高就是0,而導入圖形算量里只用修改下室內外高差就可以了,圖紙里有的。 希望對你有幫助。
    2013-03-20 21:59:28
  • 鋼筋算量里用結構標高,而圖形算量用建筑標高即可
    2013-03-20 21:48:08
  • 因為室內外高差設計是一定的,你調正標高它就變,對鋼筋算量沒影響。
    2013-03-21 06:03:19
  • 如果沒有地下室,首層結構底標高不是按地面墊層的底標高設置的,應該按墊層的頂標高設置(或按一層結構頂標高與一層建筑頂標高的差設置),一般為-0.05或-0.03,只有衛生間地面低一些,一般為-0.1左右。
    2013-03-21 10:28:11
  • 對鋼筋這塊沒有很大的影響
    2013-03-21 10:53:48
  • 按照結構標高進行設置就行,不要考慮的太復雜了,其實是不影響工程量的。比如你上面所說的標高,你完全可以將首層標高定為0.000米,其它按照結構標高類推。至于你說的地面厚度為130,你查看一下地面構件屬性,它的頂標高就是層底標高,所以不會影響到工程量。對于二層的地面,你可以按照裝飾厚度調整一下地面屬性中的頂標高,這樣既方便又符合現場實際,工程量也準確
    2013-03-21 14:22:31
  • 一般是先算鋼筋的量,樓層設置按結構標高,你導入到算量圖形時,把首層的標高改為 +-0.000就可以,其它樓層會隨之相應變化
    2013-03-21 07:29:09
主站蜘蛛池模板: 舟曲县| 贵港市| 安西县| 登封市| 哈巴河县| 乌什县| 伊宁市| 乌鲁木齐县| 泰兴市| 安岳县| 宝鸡市| 甘泉县| 永登县| 民丰县| 旬阳县| 沅江市| 安国市| 托里县| 东至县| 陆良县| 洞头县| 清镇市| 北宁市| 嘉鱼县| 莎车县| 收藏| 建阳市| 喜德县| 垣曲县| 招远市| 梁平县| 彩票| 杨浦区| 民权县| 改则县| 淮南市| 新泰市| 景洪市| 中西区| 天水市| 新河县|
