趙云 2020-06-27 17:32:44 | 山東省 土建 | 977查看 8回答
這種女兒墻怎么畫
(8)
可以用異形剪力墻或異形欄板定義,U形或多邊形的斷面鋼筋線,就是要屬性的其它鋼筋里編輯
2020-06-27 17:36:05
用異形欄板繪制
2020-06-27 17:34:07
2018欄板處理時,可以輸入鋼筋信息了。用異形的欄板來定義吧
2020-06-27 17:35:40
用異形墻定義布置計算。
2020-06-27 17:36:23
可以用自定義線畫。
2020-06-27 17:37:43
剪力墻+壓頂定義繪制
2020-06-27 17:38:29
異型欄板吧
鋼筋需要結合自己編輯的
2020-06-27 17:39:17
異性挑檐也可以,還可以編輯鋼筋
2020-06-28 08:42:11
