  • 請教梁(2跨)上部沒有通長筋,只有架立筋,而且只有
    請教梁(2跨)上部沒有通長筋,只有架立筋,而且只有中間的支座有標(biāo)支座筋,梁的兩端沒有支座筋的標(biāo)注,應(yīng)該怎么處理
    通長
    架立筋
    問題補(bǔ)充:請認(rèn)真回答,下面那個圖是鋼筋分析,不要只為了積分面回答
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不要加()直接在跨中筋輸入2B14,架立筋應(yīng)通到支座內(nèi)。
    2008-07-26 23:37:45
  • 按圖輸入就是了
    2008-07-27 09:24:49
  • 答:上部集中標(biāo)注直接輸入(2B14)即可
    2008-07-26 22:33:39
  • 問一下設(shè)計(jì)人員是否漏標(biāo)了.
    2008-07-26 22:35:08
  • 在集中標(biāo)注那里也就是屬性定義那里完全按圖紙的集中標(biāo)注輸入,帶括號的要帶上括號,這樣到平法表格里構(gòu)件會自動將它做為架立筋,支座處哪一處有就在哪一處輸入,沒有的就不輸.我也遇到過這樣的情況,可以只有架立筋的.梁是兩端頂部受拉,中部底部受拉,所以這樣配筋是沒有錯的
    2008-07-26 22:35:26
  • 是不是圖紙標(biāo)注錯了啊 怎么可能沒有通常筋只有架立筋呢 建議你還是和設(shè)計(jì)院聯(lián)系一下吧
    2008-07-26 22:35:31
  • 當(dāng)同排縱筋中即有通長筋又有架立筋時,應(yīng)用加號‘+’將通長筋和架立筋相聯(lián),注寫時須將角部縱筋寫在加號前,架立筋寫在加號后的括號內(nèi),以示不同直徑及與通筋的區(qū)別。你的圖紙集中標(biāo)注有問題,最好請教一下設(shè)計(jì)人員。
    2008-07-26 22:54:37
  • 上部沒有通長筋,只有架立筋.這一定是圖紙有錯,因?yàn)榧芰摻畈豢赡茉跊]有支座的情況下設(shè)置.你最好問一下設(shè)計(jì)室再確定支座的鋼筋
    2008-07-26 23:05:09
  • 2B14就是通長筋了再,4B就是底筋.3B22就是支座了,在中間面筋輸入如2B20+2B14.就成了架立筋.再不是就是圖紙?jiān)O(shè)計(jì)有問題了
    2008-07-26 23:11:04
  • 我覺得這是設(shè)計(jì)者的失誤,框架梁的集中標(biāo)注有五項(xiàng)必注值,其中就有梁的上部通長筋。架力筋不可能單獨(dú)存在。
    2008-07-27 00:38:42
主站蜘蛛池模板: 房产| 民权县| 和田市| 化州市| 定日县| 开江县| 兴和县| 北票市| 黔东| 紫云| 连云港市| 北流市| 桦川县| 恩施市| 佛坪县| 五大连池市| 叙永县| 邛崃市| 固镇县| 塘沽区| 依兰县| 华容县| 阜新| 镇雄县| 寻甸| 南皮县| 昂仁县| 临桂县| 南皮县| 策勒县| 西城区| 阿坝县| 汤原县| 龙州县| 丘北县| 阜新| 宾川县| 应用必备| 长丰县| 汤阴县| 太湖县|
