凌風 2008-07-26 20:17:27 | 山東省 其他專業 | 5861查看 4回答
在清單計算規則中外墻面磚計算門窗洞口側面面積嗎?若
在清單計算規則中外墻面磚計算門窗洞口側面面積嗎?若計算寬度怎么計算呢?外墻乳膠漆計算門窗洞口面積嗎?內墻抹灰在沒有踢腳線的情況下門窗側壁計算嗎?
已采納1.在清單計算規則中外墻面磚要計算門窗洞口側面面積的;寬度為門窗洞的框外邊至墻外皮的寬度,一般框厚為80mm,距墻中布置,例如370mm墻,側壁寬度為370/2-80/2 2.外墻乳膠漆計算規則中不應計算門窗洞口的側面面積 3.內墻抹灰無論有沒有踢腳線門窗側壁都不用計算的
2008-07-26 21:51:13
清單規則中外墻面磚計算門窗側壁面積,寬度從框立樘位置外側算起,在定義框立樘厚度時要注意,還有框立樘與墻中心線的關系要定義準確。 外墻乳膠漆要扣除門窗洞口面積(小于0.3m2),門窗洞口側壁也不增加,應注意在組價時,外墻乳膠漆面積是包括門窗洞口側壁面積的(定額規則)。 內墻抹灰,門窗側壁不計算。
2008-07-26 21:54:56
清單規則中墻面磚計算側面面積,從框立樘位置為界。乳膠漆、內墻抹灰不計側面面積。
2008-07-26 20:21:04
問題:在清單計算規則中外墻面磚計算門窗洞口側面面積嗎?若計算寬度怎么計算呢?外墻乳膠漆計算門窗洞口面積嗎?內墻抹灰在沒有踢腳線的情況下門窗側壁計算嗎? 在清單計算規則中,外墻面磚是需要計算門窗洞口側面面積的,計算的寬度為實際粘貼的寬度。外墻乳膠漆不計算門窗洞口面積,應該是扣除門窗洞口面積、增加門窗側壁面積。內墻抹灰在任何情況下門窗側壁的面積都不需要計算(江蘇計價表的規定,泰安是山東,得看當地的組價定額的規定)。
2008-07-27 05:47:22
