pa****@126.com 2009-12-10 09:23:39 | 湖北省 其他專業(yè) | 467查看 4回答
初出茅廬:框架柱的編輯
我是剛畢業(yè),現(xiàn)在從業(yè)造價,現(xiàn)在使用廣聯(lián)達軟件很不熟練,希望前輩們指導我。謝謝! 第一次提問,估計對你們來說很幼稚,但是我還是想弄懂:在鋼筋算量軟件中,我做的工程,第一層的柱子的尺寸和鋼筋型號與上幾層的不同,我該怎么編輯柱呢?
已采納沒有別的辦法,只能是一層一層的定義,如果僅僅是第一層不同,那么你在一層定義一層的,在別的樓層定義好其余的后,復(fù)制到別的樓層就行了
2009-12-10 09:26:50
最好先建柱表。點“構(gòu)件‘,再點“柱表”,在下拉表里建。然后,分層畫。
2009-12-10 09:39:24
在鋼筋算量軟件中,我做的工程,第一層的柱子的尺寸和鋼筋型號與上幾層的不同,就是根據(jù)各層柱的斷面尺寸分別定義柱,再分層畫柱。鋼筋型號不同可在定義柱時輸入不同的配筋。
2009-12-10 10:06:06
分層定義柱就行也就是一層柱定義畫完后,切換到二層,再定義二層的柱畫,其余層與二層相同的話可復(fù)制到其余層
2009-12-10 09:27:12
