  • 我的工程是個有地下兩層的小高層,首層的地面標高是-
    我的工程是個有地下兩層的小高層,首層的地面標高是-0.15,我用3.0已經布置完了,標高也修改好了,但是軟件升級后,現在匯總計算,總出現墻底標高不得低于當前樓層的底標高,該怎么修改?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 圖形算量是8.0,不是3.0.
    2008-07-26 16:36:31
  • 你將標高重新改一下將墻底標高改成0.000就行了,這樣 計算出來是不影響結果的
    2008-07-26 16:36:45
  • 重新修改標高
    2008-07-26 16:39:36
  • 把相應標高的構件放倒相應層
    2008-07-26 16:45:24
  • 1、不太清楚你的軟件升級是什么問題。現在圖形算量2008還不能打開8.0的工程。 2、并且現在圖形算量2008放開了標高超出樓層的問題,所以你上面的問題也不是出現。 3、你的問題應該是在GCL8.0中出現的。此時你應該查看一下你定義構件的標高。8.0中構件標高不能超出當前層標高。如果你需要他超出當前層標高,請分別在兩層繪制,使當前層構件標高不要超出層標高。
    2008-07-28 14:55:26
  • 你把所有的標高改成軟件默認標高就行了。
    2008-07-26 21:14:00
  • 修改當前樓層標高
    2008-07-26 18:34:49
  • 你所謂的“軟件升級”是不是圖形2008。 圖形2008和8.0沒有必然的聯系。也就是說,不管裝不裝2008,對8.0都是沒有影響的。對于你出現的問題,你可以仔細查看一下你的標高,
    2008-07-27 08:34:50
主站蜘蛛池模板: 云安县| 红安县| 镇沅| 巴林右旗| 新巴尔虎右旗| 如皋市| 金乡县| 田东县| 喀什市| 大邑县| 宜川县| 开封市| 鹤岗市| 太仆寺旗| 郓城县| 文化| 扎鲁特旗| 兰州市| 乳山市| 吴堡县| 中超| 白银市| 陆川县| 朝阳县| 景谷| 凌云县| 永清县| 定西市| 尉犁县| 万州区| 宿迁市| 越西县| 吉安市| 综艺| 增城市| 奉贤区| 平顺县| 皮山县| 徐闻县| 大同县| 吉水县|
