  • 上次我的問題是我的工程是有地下兩層的,基礎回填土該
    上次我的問題是我的工程是有地下兩層的,基礎回填土該怎么設置,說具體點,是只在-2層的表格輸入中設置計算式嗎?那么為什么計算出的量不準呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:你在表格輸入回填之前,把地下室的建筑面積畫入,即一層二層的地下室地要畫入,然后,在表格輸入中直接利用表達式:HTTTJ即可,如果代有[]表是單一樓層的表達式。
    2008-07-14 11:57:41
  • 應在基礎中設置和有回填的負層中設置
    2008-07-14 11:48:23
  • 基礎回填土在表格輸入中套子目,選土方體積代碼即可,必須把-1層、-2層布置上建筑面積,土方體積計算就正確了。
    2008-07-14 11:51:28
  • 基礎回填土該設置在-1、-2層都有套上回填土的做法,且-1、-2層的面積都要畫上,回填土才能計算準確
    2008-07-14 11:51:41
  • 在表格中輸入,工程量表達式應選擇HTTTJ
    2008-07-14 11:58:53
  • 表格輸入與樓層的關系不大,基本上就是手算風格,只要將計算式編輯恰當,計算結果就會準確。計算式不準,結果肯定不會準確的。
    2008-07-14 11:59:32
  • 在土方開挖套做法時,同時套回填土,代碼選擇土方體積,在各個基礎構件套做法時,也套上回填土,代碼選擇各基礎構件的體積加上負號,地下室在建筑面積里套回填土,代碼選擇建筑面積乖以高度
    2008-07-14 13:56:05
主站蜘蛛池模板: 修水县| 黔西县| 姜堰市| 师宗县| 无极县| 庆云县| 平和县| 仁布县| 育儿| 长海县| 北安市| 肇州县| 兰溪市| 应用必备| 海兴县| 绥中县| 丰台区| 佛冈县| 仙桃市| 宿州市| 镶黄旗| 聂拉木县| 曲靖市| 永胜县| 高州市| 广水市| 长子县| 腾冲县| 老河口市| 翼城县| 化州市| 西宁市| 措勤县| 平和县| 营山县| 夏津县| 凤翔县| 定陶县| 通海县| 衡水市| 抚州市|
