劉大工程師 2020-06-25 16:42:26 | 重慶市 土建 | 3554查看 1回答
請問像石膏板隔斷墻體算面積時扣除門窗洞口嗎?
1.如標題無法講述清楚,請在此補充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
門窗單獨計算時當然要扣除門窗洞口所占面積的
2020-06-25 16:43:52
請問廣聯達圖形算量里面設置保溫層計算規則里1 加窗側壁面積(按洞口周長計算)如果設置成無影響是什么意思2一般默認門窗洞口側壁默認計算厚度是多少?0.08嗎?
請問,在保溫墻面上做抹灰時,門窗洞口側墻的抹灰工程量計算時是沒有計算保溫層厚度的,算量時是否需要增加保溫厚度呢,圖形軟件可以修改嗎,還是需要自己手動計算呢
給班組簽的合同是外墻抹灰單獨簽的,主樓這些按建筑面積簽的,請問給班組結算外墻抹灰時,門窗洞口的側壁及上下兩面抹灰、欄板、梁線這些要算入外墻抹灰里面嗎?重慶的
