xuhongyan 2008-07-26 13:43:12 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 802查看 9回答
鋼筋抽樣GGJ10.0打不開.
我安裝完廣聯達軟件和加密鎖驅動之后,點擊工程量清單整體解決方案里的鋼筋GGJ10.0軟件時系統提示我沒有"安裝加密鎖程序或版本太低".但我的加密狗里有鋼筋10.0的軟件.打開圖形算量和計價軟件都好用.就鋼筋不行.我想請教一下是什么原因,怎么解決?謝謝.
(9)
已采納看哈加密鎖版本號,看是不是鋼筋裝的高版本的,而加密鎖驅動程序版本比較底造成的,有的升級版本軟件需要與之匹配的高版本的加密鎖驅動才能正常使用。
2008-07-26 13:48:53
拔下加密狗,重新安裝一次加密鎖驅動程序
2008-07-26 13:45:16
建議你修復下加密鎖驅動
2008-07-26 13:45:51
在安裝一下驅動
2008-07-26 13:47:10
你可以具體與廣聯達服務人員聯系一下,或是你的鋼筋軟件是不是重原來的版本升級到1142版本了,如是這個問題你應該擊活加密狗才行。因為原來你的狗里面鋼筋軟件可能是舊版本的了。具體情況你最好聯系當地服務人員幫你解決。
2008-07-26 13:47:40
加密鎖得是126的,你重新啟動計算機一次。試試。
2008-07-26 13:48:05
你的加密鎖鋼筋版本沒有升級注冊,要升級注冊為與軟件版本一致才行。
2008-07-26 13:50:36
不是加密鎖需要升級,而是你的版本需要升級,記得把圖形與鋼筋互導的補丁作上。
2008-07-26 13:51:25
你點,修復一下加密鎖驅動程序看看。
2008-07-26 14:12:27
