文謙 2009-05-25 07:49:22 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 500查看 5回答
在鋼筋算量GGJ10.0中能否繪制圓倉內錐體的圖形并計算鋼筋?請哪位高手指點一下。
已采納圓倉內錐體的圖形可以借用異形梁采用旋轉畫法來畫,但在三維中不顯示,并適當在匯總計算后修改鋼筋信息。 此外,還可以適當借助斜板來定義并畫圖。亦可以采用單構件輸入法,并選擇相符合的鋼筋圖號。
2009-05-25 08:34:36
可以,但是不如直接在【單構件輸入】中輸入計算快。
2009-05-25 07:53:10
我覺得很難的 我建議你手工計算 如果你時間充足 可以嘗試軟件計算 不過你有好的方法了 大家共同分享啊
2009-05-25 07:54:51
你用單構件輸入的方法就可以
2009-05-25 07:56:51
曾經用斜板畫過一次,但與要求相差有點大,要手工調整的東西太多,最后還是手工計算的
2009-05-25 08:01:51
