MYH71060 2008-07-26 13:12:11 | 陜西省 其他專業 | 1081查看 16回答
本工程按定額模式進行結算,對土建的水泥\鋼材進行認
本工程按定額模式進行結算,對土建的水泥\鋼材進行認質認價,認的價格為含稅落地價,請問還是否計材料保管費,如何來計,哪里有相關資料,如何在認價是注明后不計材保費?
(16)
已采納問題:本工程按定額模式進行結算,對土建的水泥\鋼材進行認質認價,認的價格為含稅落地價,請問還是否計材料保管費,如何來計,哪里有相關資料,如何在認價是注明后不計材保費? 本工程按定額模式進行結算,對土建的水泥\鋼材進行認質認價,認的價格為含稅落地價,“落地價”的基礎是一個雙方都能接受的價格,是一個雙方都能接受“和定額的預算價格有一定差額”的材料價格。理論上是應該收取2%(江蘇)的“材料采購保管費”,的在市場經濟的年代,收與不收、讓利的與否均是雙方商定的,只要簽訂內容不違反合同簽訂雙方的真實意思,就是合法的、也是可行的。
2008-07-27 11:44:11
材料費應該考慮保管費用,同時還有保管損耗等費用
2008-07-26 15:48:25
一般按采購價的2.5%計
2008-07-26 13:14:20
一般采購價錢是2.5BFZ計算
2008-07-26 13:21:36
建議到筑龍網看看。
2008-07-26 13:25:55
如果全包了采保費就不計算了
2008-07-26 13:32:30
還應該計取采購保管費2%,你得組成材料預算價,再乘以當地稅率,你查一下材料預算價的組成就知道了。
2008-07-26 13:33:53
山東省的做法,僅供參考。 材料費中的采購及保管費:是指采購、供應和保管材料過程中所需要的各項費用。 建筑工程材料的采購及保管費費率為2.5%。 根據采購與保管分工或方式的不同,采購及保管費一般按下列比例分配: (1) 建設單位采購、付款、供應至施工現場,并自行保管,施工單位隨用隨領,采購及保管費全部歸建設單位。 (2) 建設單位采購、付款、供應至施工現場,交由施工單位保管,建設單位計取采購及保管費的40%,施工單位計取60%。 (3) 施工單位采購、付款、供應至施工現場、并自行保管,采購及保管費全部歸施工單位 你地區應該有規定,可咨詢當地定額站。
2008-07-26 13:37:01
我記得是3%的保管費,你們是定額結算,應該在99定額上綜合解釋上有。現在定額站應該已經不解釋定額了
2008-07-26 13:38:19
認的價格為含稅落地價,還計啥采保費哦
2008-07-26 13:43:51
你認的價格為含稅落地價,所以材料保管費應含在材料價格內。
2008-07-26 13:44:26
不能計取采保費。 只是認質認價,還是自己采購,材料性質沒有變,采保費是不能計取的。
2008-07-26 13:46:17
材料預算價是指材料到現場(直至使用前)的所有發生的一切費用。本身就含有采購保管費在內。做預算的都知道的,不需要任何證明。比如該材料你采購到現場共花了98元,保管費2元,計100元,材料信息價(或市場價)直接給定的就是按100元考慮的。
2008-07-26 13:53:48
不能計取采保費
2008-07-26 14:28:55
應該在認定價的時候就考慮了材料保管費,不應再另行增加.更何況你的認定價格中已經包含了稅金.
2008-07-26 19:57:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
