li小蝸 2020-06-24 16:27:54 | 海南省 土建結算計價軟件GBQ4.0鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 413查看 2回答
這里的鋼筋是這樣算嗎?
直徑10的工程量=10*10*0.00617/1000*0.77m長*6根*2雙向。這樣算對嗎?
這樣算的數字與軟件算法比較接近,
區別在于沒有扣減保護層。
希望我的回答對您有幫助,謝謝!
2020-06-24 16:31:05
這個要看你這個基礎 的另外一個方向與這個方向的尺寸是不是一樣的,因為看不到另外一個方向的尺寸數據,所以根數和長度數據不能確定
你這個只能表示是圓點鋼筋的根數是正確的,但圓點鋼筋的長度不知道是多少
線型鋼的長度還應該計算彎勾長度,根數應該是按另外一個方向的長度除以間距計算
2020-06-24 16:32:21
