caicai 2008-07-26 11:21:02 | 河北省 土建算量GCL2013 | 633查看 3回答
就是我把基礎梁改為框架梁后,框架梁的工程量計算式中
就是我把基礎梁改為框架梁后,框架梁的工程量計算式中也沒有顯示扣柱子啊
已采納你得在編輯屬性里修改了軟件才能默認,計算的結果才會扣除柱子。
2008-07-26 11:28:42
就是我把基礎梁改為框架梁后,框架梁的工程量計算式中也沒有顯示扣柱子啊 你檢查一下兩種構件的標高是否沒有重疊,在平面位置是是否都相交了,將連接處放大看一下,如果存在重疊,一定會扣減的
2008-07-26 11:29:59
看一看你柱子的標高與梁重合嗎? 也就是說.在梁處,沒有柱子為支座.還有一個,你的柱子是屬性里的類別是不是框架柱.如果不是.那當然不扣了,因為框架梁的級別大于構造柱的級別.
2008-07-26 11:39:00
