紫杉 2008-07-28 20:12:24 | 河北省 土建算量GCL2013 | 788查看 1回答
在鋼筋工程中的基礎層里面,建立了框架梁和基礎梁構件
在鋼筋工程中的基礎層里面,建立了框架梁和基礎梁構件,然后導入到圖形算量軟件中(導入時已選擇全部構件),導入后切換到基礎層,發現只有框架梁構件,沒有基礎梁構件,
已采納鋼筋軟件中,基礎梁和框架梁可以在同一位置布置,但圖形軟件中是不允許的。所以導入到圖形后,需要分層補畫基礎梁構件。類似的還有梁和圈梁,導入到圖形后,為同一圖層的不同分層,因為鋼筋中,同一位置,圈梁和其他梁可重復布置,但在圖形中卻不允許,因而導入到圖形軟件后,重合的梁會自動在下一個分層顯示,需要在當前樓層其他分層查看其他的梁構件。
2008-07-28 20:12:24
