小張 2008-07-26 10:34:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1023查看 11回答
我在圖形算量中想看模板的工程量,怎么看不到,誰可以
我在圖形算量中想看模板的工程量,怎么看不到,誰可以幫下忙的,謝謝
(11)
已采納如果選清單模式,模板就不顯示。改為定額模式,應該可以解決。
2008-07-26 10:38:19
匯總計算后點查看工程量,再選擇要查看工程量的構件就可以顯示出來的,板點擊設置支模邊
2008-07-26 10:36:07
首先你先檢查下看你構件是否套子目,工程量代碼是否選擇了摸板工程量代碼,最后畫完構件后一定要匯總計算,這樣就可以看到計算出的工程量了
2008-07-26 10:36:30
你繪制完構件后,然后匯總計算,然后點擊構件,右擊有個查看構件工程量計算式?;蛘咧苯影碏11.就可以查看打計算式了。
2008-07-26 10:39:21
點擊你所要查的構件,同時擊右健出來一對話框選擇查看構件圖元工程量計算式!
2008-07-26 10:39:22
如果定義構件時沒套模板做法,就只能在每層中查看構件工程量,查定額工程量就行了.
2008-07-26 10:39:50
我在圖形算量中想看模板的工程量,怎么看不到,誰可以幫下忙的,謝謝 回答:很多途徑呀?首先在混凝土構件建立時,在構件做法里套上模板做法,然后畫圖,匯總計算,到報表里查看,還可以直接在繪圖輸入里,直接點構件,點右鍵,點查看構件圖元工程量或查看構件圖元工程量計算式都可以。不妨試一試?如下圖:
2008-07-26 10:41:59
在定義構件時,你套模板定額了嗎,如果沒套,就看不到了。
2008-07-26 10:43:18
你確定已輸入了砼構件后,在保存匯總后在工程量計算式中就能看到,或到查看工程量也有模板工程量的.
2008-07-26 10:48:50
匯總以后在表格里看就行了。
2008-07-26 11:07:52
匯總計算后點“工程量”下拉菜單,再點其中“查看分類匯總工程量”菜單,再選擇要查看工程量的樓層及構件就可以顯示出來的。
2008-07-26 11:16:24
