winddadi 2020-06-23 21:43:37 | 陜西省 安裝 | 2129查看 4回答
陜西地區;給排水立管安裝,超過3.6米,立管是否計取超高費?依據是什么?
這部分,層高不超高一根管子的長度的,可以不記取。你豎起來,就超過3.6米了。這不是依據,不要太糾結。
當然,按規則,超過高度這部分的工程量,應該記取。
2020-06-24 03:22:14
只記取超過部分
2020-06-23 21:58:36
你好,這個是需要記取超高費的,你可以具體的看看定額的說明中是如何的說明的。
2020-06-24 00:41:40
超過3.6米的工程量是可以計取的
2020-06-24 17:09:17
