張乘風 2020-08-11 09:49:23 | 陜西省 安裝預算 | 759查看 1回答
比如說像給排水的管道安裝,3.6米開始算超高,有3.6-8、3.6-12、3.6-16等,那么假設有一根立管下標高為6.00m上標高為14.00m,在計算時是整根立管都按3.6-16m算還是按3.6-8、3.6-12、3.6-16分開計算不同的超高狀況?
魚之樂 專家
答題: 11935 被贊: 8689
算工程量不用分開的。
定額是整體按系數比例計算的。與你的工程量關系不大。
2020-08-11 09:52:10
超高問題
電氣安裝工程中,是否只有配管計算超高部分,配線不計取??有啥依據!!??
有個廠房一層高7m,二層高5m,三層高4.5m超高增加費怎么計算
超高降效問題?
老師好: 我有一高層32層,我想請教老師措施費可以計算超高降效嗎?,措施費中的通用項目1、安全文明施工措施。2、冬雨季夜間施工。3、二次搬運。4、測量放線。5、大型機械進退場按拆。6、施工排水。7、施工降水。8、影響場地軸邊建筑物保護。9、已完工程設備保護。這幾項中有哪些可以計取超高降效。是不是可以計取超高降效費? 本解答請陜西西安的老師解答,本工程在西安。 謝謝2019-07-21 08:45:15 補充通用措施費是不是可以計取超高降效?上述9條可以計取超高降效嗎?
模板超高問題
地下室底板標高-11,頂板標高-6.15,建筑面層標高-9.8,這種情況,計算墻柱超高高度時是按11-6.15=4.85還是按9.8-6.15=3.65?2023-09-06 11:09:43 補充定額解釋上說建筑設計層高,是指按建筑標高計算的層高嗎?
關于管道超高的問題
一個廠房,消火栓管道DN100在5米高度水平繞廠房一圈敷設,然后支管DN65從主干管上下來到消火栓。請問,DN100的消防管是否計算超高費?根據定額消火栓給水管道執行第八冊給排水定額,第八冊超高是3.6米以上,第七冊消防定額超高是5米以上。按哪冊定額執行? 如果按3.6米執行,DN65管道超過3.6米以上的立管需要計算超高費嗎
數據更新時間 : 2025-05-24
