  • 請輸入您要解決的問題圖形算量中8.0中已設置為清單模式,怎樣改為定額模式c
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以點擊“工程”然后點擊“導出GCL工程”然后在彈出的對話框里將清單模式改為定額模式即可。
    2008-09-07 17:09:20
  • 在你打開的文件中,點上面的工程,點導出GCL工程,然后根據提示,一步一步的操作下去,這樣就能完成, 因為計算規則改變了,你在新的工程中,除了構件圖元,其它的相關信息都不會存在,現在你就要一個一個的重新定義構件做法。, 你試度
    2008-09-07 19:40:02
  • 你把你建的工程導出保存后,在打開時選擇定額模式即可
    2008-09-07 17:05:52
  • GCL8.0中有“導出工程”的這個功能,在到處的過程中可以重新選擇計算規則,這個功能在軟件的左上角的"工程"下拉菜單中有
    2008-09-07 17:10:06
  • 你把工程導出然后修改成定額模式就可以了。
    2008-09-07 18:17:22
主站蜘蛛池模板: 雅安市| 维西| 瑞丽市| 甘谷县| 富裕县| 阜平县| 洛扎县| 武定县| 秦安县| 京山县| 宜章县| 东兰县| 万盛区| 临澧县| 濮阳县| 泗阳县| 仁布县| 焦作市| 鹿泉市| 永昌县| 海南省| 庆元县| 阜城县| 民勤县| 龙岩市| 公主岭市| 河西区| 焉耆| 剑河县| 凤山县| 通辽市| 巴塘县| 霍邱县| 山东| 冷水江市| 南城县| 堆龙德庆县| 天柱县| 花莲市| 石门县| 尼木县|
