  • 板負彎矩筋下面的分布筋長度范圍2
    板負彎矩筋下面的分布筋長度是好多人弄不特別清楚的一個問題,請教分布筋的長度與兩邊負彎矩筋的搭接長度為150mm還是300mm?還是有別的說法,依據在哪里?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    分布筋與負筋的搭接長度是150mm。
    2008-07-26 09:44:25
  • 分布筋的長度與兩邊負彎矩筋的搭接長度為150mm。
    2008-07-26 10:28:09
  • *****分布筋的長度與兩邊負彎矩筋的搭接長度為150mm。
    2008-07-27 18:36:31
  • 板負彎矩筋下面的分布筋長度是好多人弄不特別清楚的一個問題,請教分布筋的長度與兩邊負彎矩筋的搭接長度為150mm還是300mm?還是有別的說法,依據在哪里? 這個問題嘛,應該由設計人員在圖紙上注明的。若未注明,一般按照鋼筋工程施工驗收規范進行處理。
    2008-07-26 11:34:09
  • 我來說一下:分布筋的長度與兩邊負彎矩筋的搭接長度為150mm這個沒錯的,我當過多年鋼筋翻樣工長和鋼筋施工員,另外分布筋是不帶彎鉤的,有的朋友在施工時將分布筋也帶彎鉤,認為是圓鋼,這種做法是不對的
    2008-07-26 09:45:18
  • 補充一點:可以查看板鋼筋布置的圖集,軟件是按150考慮的
    2008-07-26 14:53:21
  • 我認為應該是300MM,否則03G101-1上34頁,任何情況下L1不得小于300MM是什么意思.請知道的給與指正一下.
    2008-07-26 18:01:15
主站蜘蛛池模板: 平山县| 邯郸县| 科技| 白河县| 舞钢市| 库尔勒市| 瑞丽市| 教育| 宿州市| 兴海县| 四平市| 利辛县| 蒙阴县| 兴安县| 叙永县| 万山特区| 丰宁| 漠河县| 泰州市| 凤阳县| 兴安盟| 辽阳县| 锡林郭勒盟| 武乡县| 望都县| 赞皇县| 布拖县| 三台县| 佛山市| 明溪县| 右玉县| 华坪县| 桑植县| 长汀县| 泾川县| 攀枝花市| 祥云县| 土默特右旗| 科尔| 班玛县| 九江县|
