bingjie20000516 2008-07-26 08:33:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 619查看 16回答
連梁高度在一層和二層之間,標(biāo)高如何處理,如果修改標(biāo)
連梁高度在一層和二層之間,標(biāo)高如何處理,如果修改標(biāo)高,顯示非法操作
(16)
已采納連梁高度在一層和二層之間,標(biāo)高如何處理,如果修改標(biāo)高,顯示非法操作 答:按平層梁處理,就是按默認(rèn)標(biāo)高就可以了.不影響工程量.
2008-07-26 08:46:17
要修改標(biāo)高啊 ~~
2008-07-26 10:20:14
按以層梁處理,按默認(rèn)標(biāo)高就行.不會(huì)影響工程量.
2008-07-26 11:07:11
在圖形算量里,不必考慮連梁. 在鋼筋算量里,正確定義和繪制好門窗洞口(距地高度也要按圖定義好),定義連梁構(gòu)件,按圖輸入連梁各類信息,繪入圖中即可.鋼筋算量是不受層高限制的.不影響工程量的.
2008-07-27 18:46:52
修改連梁的標(biāo)高就可以了
2008-07-26 09:17:16
標(biāo)高不影響計(jì)算梁結(jié)果
2008-07-26 09:18:58
圖紙上應(yīng)該標(biāo)出梁的底標(biāo)高,例如:LL(250*1400)梁底標(biāo)高為P-0.5(P為建筑標(biāo)高)假如你的樓層標(biāo)高為2.9M,那么需要在屬性編輯里的其它屬性修改頂標(biāo)高改為3.8米,同時(shí)終點(diǎn)頂標(biāo)高也改為3.8米。布置好LL以后在三維顯示中可以清晰看出LL是跨層的。
2008-07-26 09:28:27
直接畫就行了 不 用管標(biāo)高因?yàn)樗粫?huì)影響量的
2008-07-26 09:42:52
將標(biāo)高降低一些,不影響計(jì)算結(jié)果。
2008-07-26 08:36:10
軟件自動(dòng)默認(rèn)就是一層板頂標(biāo)高,在一層和二層之間不需要修改標(biāo)高啊!
2008-07-26 08:38:05
計(jì)算工程量只是考慮其扣減是否正確,所以根據(jù)其支座如果降低或升高如果不影響扣減量的話,你可以把連梁的標(biāo)高修改到上層或下層層高之內(nèi).
2008-07-26 08:39:59
要看有沒有扣減關(guān)系的構(gòu)件(如現(xiàn)澆板),有板的只有分成兩節(jié)來處理了(梁一分為二)。
2008-07-26 08:45:41
按連梁標(biāo)高在屬性里修改,選中該連梁,點(diǎn)屬性,其它屬性前加號(hào)點(diǎn)開,改標(biāo)高.記得要把默認(rèn)的標(biāo)高整個(gè)涂蘭,不要只選默認(rèn)的數(shù)據(jù).要把()也刪除。
2008-07-26 08:46:07
你可以把梁分成兩部分畫。讓他們上下標(biāo)高連續(xù),應(yīng)該可以的。
2008-07-26 08:46:50
需要修改梁的標(biāo)高啊,當(dāng)梁默認(rèn)標(biāo)高的時(shí)候,它的標(biāo)高是帶括號(hào)的。 你需要去除括號(hào)然后修改梁的標(biāo)高。
2008-07-26 08:47:52
在一層和二層之間是不是一半一半的那種,可以修改一下標(biāo)高往下降一點(diǎn),讓頂標(biāo)高不要超過一層頂即可,圖形里標(biāo)高超過本層頂標(biāo)高就是非法,應(yīng)該對(duì)量沒有影響的。
2008-07-26 08:55:44
