lc****@126.com 2008-07-26 08:04:39 | 山東省 其他專業(yè) | 1027查看 17回答
請問報表中基礎(chǔ)梁鋼筋的長度是凈長+錨固+錨固,應(yīng)該
請問報表中基礎(chǔ)梁鋼筋的長度是凈長+錨固+錨固,應(yīng)該是伸到支座邊-保護(hù)層+彎勾,請問如何設(shè)置
(17)
已采納如果實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)圖集不符合,你可以在工程設(shè)計(jì)計(jì)算設(shè)置中修改基礎(chǔ)梁的節(jié)點(diǎn)設(shè)置。
2008-07-26 08:23:02
一般,設(shè)置是不要修改的啊~ 和圖紙不一樣,才要改啊~
2008-07-26 10:24:31
直接在梁的屬性信息里輸入就可以了。
2008-07-26 08:07:07
不用設(shè)置,只要在工程設(shè)置里設(shè)置好了就行,軟件會按照規(guī)則盡心計(jì)算的。
2008-07-26 08:08:30
按照原圖輸入,繪制構(gòu)件即可
2008-07-26 09:20:08
按照圖紙要求輸入鋼筋信息就行了,軟件會按照規(guī)范要求自動考慮計(jì)算的,你不用擔(dān)心。
2008-07-26 09:28:54
基礎(chǔ)梁不是以柱為支座! 基礎(chǔ)梁是以基礎(chǔ)的主次梁為支座!
2008-07-31 07:05:58
這個在輸入時不用設(shè)置,軟件已經(jīng)默認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)圖集的長度了。如果實(shí)際與圖集不符,可以在工程設(shè)置 的 計(jì)算設(shè)置中修改。
2008-07-26 08:13:13
請問報表中基礎(chǔ)梁鋼筋的長度是凈長+錨固+錨固,應(yīng)該是伸到支座邊-保護(hù)層+彎勾,請問如何設(shè)置 你把基礎(chǔ)梁繪制完后,你設(shè)置基礎(chǔ)梁和基礎(chǔ)梁互為之座,然后匯總計(jì)算,你可以看一下計(jì)算式的
2008-07-26 08:17:54
軟件已經(jīng)按圖集設(shè)置好的盡量是不動,如果實(shí)際與圖集不一樣,可以在計(jì)算設(shè)置中修改。
2008-07-26 08:21:06
按照圖紙標(biāo)注輸入信息就可以,描固及搭接,彎勾等軟件會按照03G101圖集,及建筑規(guī)范,定額規(guī)則等要求自動處理計(jì)算。
2008-07-26 08:21:24
請問報表中基礎(chǔ)梁鋼筋的長度是凈長+錨固+錨固,應(yīng)該是伸到支座邊-保護(hù)層+彎勾,請問如何設(shè)置? 回答:您只要在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置好了,就行了
2008-07-26 08:22:56
你只要把下部筋在原位標(biāo)注中輸在“下部鋼筋”就可以了、然后在計(jì)算設(shè)置中輸入具體數(shù)值。。
2008-07-26 08:23:58
在輸入時不用設(shè)置,軟件已經(jīng)默認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)圖集的長度.
2008-07-26 08:32:05
只需按圖輸入,繪制梁構(gòu)件,其它就讓軟件自動處理吧。
2008-07-26 08:32:58
軟件默認(rèn)的設(shè)置為03G101-1圖集,如果圖紙與03G101-1圖集不符,在該構(gòu)件內(nèi)按圖紙要求重新設(shè)置 并鎖定即可。
2008-07-26 08:46:27
在工程設(shè)置里面改,里面有個選項(xiàng)叫計(jì)算設(shè)置。
2008-07-26 09:01:22
獨(dú)立基礎(chǔ)之間有基礎(chǔ)連梁,想讓連梁的鋼筋錨入基礎(chǔ)內(nèi)為一個錨固長度,如何設(shè)置
