  • 集水坑問題(河北03基價)m
    (河北省建筑工程綜合基價2003)在高層結構中,地下室一般都有集水坑但有些集水坑比較深,比如集水坑挨著電梯井的部位就比較深有2.5m深,而且坡度還要大,對混凝土墊層施工影響的難度加大,混凝土用量也多出不少,還要加設鋼筋網片。問題:集水坑的四周斜面是按墊層套定額子目還是按護坡套定額子目,套哪項定額?采用河北03基價
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    還是按墊層套吧,護坡及錨桿的定額項都不適用于此,因里面都含錨桿。 你可以套墊層,然后給其加上網片的主材。 砼多出來的工程量和使用網片的工程量最好辦理現場簽證,因最后的審計是按設計圖紙來做的。
    2008-07-26 07:43:24
  • 如果斜面部分不是分基礎墊層和基礎分別施工的,那就要按照基礎套定額子目,因為那就是基礎,未設置墊層,只是基礎的厚度比其它地方厚。
    2008-07-26 06:47:07
  • 1.此處的基礎墊層按墊層算,套7-23用于基礎墊層;若是商品砼就套補充的商砼定額號7B-1; 2.此處的基礎按滿堂基礎,套4-194
    2008-07-26 07:47:55
  • 我上個工程就是這個情況,按墊層套定額子目,如果有筏板還要套一個筏板子目。
    2008-07-26 07:48:37
  • 應該按墊層定額計算,因為它不屬于護坡,斜面屬于墊層的增加。
    2008-07-26 08:17:13
  • (河北省建筑工程綜合基價2003)在高層結構中,地下室一般都有集水坑但有些集水坑比較深,比如集水坑挨著電梯井的部位就比較深有2.5m深,而且坡度還要大,對混凝土墊層施工影響的難度加大,混凝土用量也多出不少,還要加設鋼筋網片。問題:集水坑的四周斜面是按墊層套定額子目還是按護坡套定額子目,套哪項定額?采用河北03基價 回答;我是按鋼筋砼地下水池套做法
    2008-07-26 09:07:18
主站蜘蛛池模板: 凉山| 长寿区| 常德市| 甘谷县| 泊头市| 华蓥市| 凤台县| 大关县| 南城县| 买车| 阿拉善盟| 巴东县| 凤庆县| 盱眙县| 汤阴县| 化州市| 眉山市| 麻江县| 五台县| 油尖旺区| 中阳县| 任丘市| 子洲县| 昆明市| 博兴县| 永安市| 乌海市| 上思县| 辰溪县| 鲁甸县| 松阳县| 南投市| 宁陕县| 长丰县| 蒲城县| 衡南县| 曲水县| 资兴市| 屏东市| 凤冈县| 淅川县|
