淡忘 2020-06-23 11:17:38 | 廣東省 土建裝飾 | 7178查看 2回答
墻面抹灰的工程量定額和清單是不一樣的嗎
這個問題要辯證地去分析,從字面上意思看,確實清單計算規則是“有吊頂天棚抹灰,高度算至天棚底。”,18定額計算規則是“有吊頂天棚的,其高度按室內地面或樓面至天棚另加100mm計算。”,所以可以理解成清單定額工程量是不同的。但是現實中有吊頂房間的墻面,有的確實只抹灰到板底,也有些抹灰到吊頂上去100mm或者200mm,但是現在也很多業主要求抹灰到頂,如果按照定額清單的工程量計算規則來說,這部分工程量能不能計算?不可能讓施工單位做事不給錢,所以這個計算規則是有點問題的,應該說設計無要求的這么計算,設計有要求的按照實際情況計算會好點,但是就我手頭做過的項目來說,一般都很默契地按照實際情況計算,而不是按清單或者定額工程量去計算這個問題。如果真要較真,那只能是發函讓定額站來解釋這個問題。
2020-06-23 12:28:49
墻面抹灰的工程量定額和清單是 一樣的。
2020-06-23 11:33:44
