淺憶 2018-07-06 14:17:09 | 廣東省 裝飾 | 3482查看 2回答
老師,請問一個問題。同一清單項里定額工程量不一樣,清單工程量不一樣,我應(yīng)該怎么調(diào)綜合單價一樣?
是一個裝飾項目的樣板房,衛(wèi)生間浴簾一項,定額里浴簾導(dǎo)軌每個房間的量不一樣,我將現(xiàn)場導(dǎo)軌工程量以及窗簾工程量分別輸進去,現(xiàn)在每個房間綜合單機都不一,該怎么辦?
已采納可以把現(xiàn)場導(dǎo)軌總工程量以及窗簾總工程量輸在一項清單里,得出平均的綜合單價,再把這個清單復(fù)制到每個房間里,鎖定綜合單價,然后修改每個房間的清單工程量
2018-07-06 14:34:31
同一清單項里定額工程量不一樣,清單工程量不一樣,是很正常的,如果想要一個 相同的綜合單價,可以 把 所有清單工程量 相加 放到一起,把所有定額工程量 相加 放到一起,這樣 就可以 得出一個 相同的 綜合單價了 。
2018-07-06 14:32:34
