realfox@126.com 2008-07-25 22:59:43 | 山東省 其他專業 | 781查看 14回答
我用折現畫筏板,怎么老是出不是合法的多邊形,不能生
我用折現畫筏板,怎么老是出不是合法的多邊形,不能生成板,什么是合法的多邊形?
(14)
已采納你把折線能夠全部連接起來。。。如果狠難畫的就用虛墻給勾出一個樣子然后再直接點到虛墻勾出的圖形里就可以了。最后再吧虛墻刪除。比你一點點畫筏板的折線方便狠多。
2008-07-25 23:03:22
筏板不管是畫成什么形狀~ 用矩形畫和折線都必須形成一個閉和的圖形
2008-07-26 06:45:17
開始點和結束點重合就不會出現這個問題了。
2008-07-26 07:52:57
我認為用矩形畫比較方便,然后畫線分割出想要的形狀,把不必要的刪除就可以的,用折線畫時圖形必須要封閉才行,也就是起點終點還要重合。
2008-07-26 07:59:55
用智能布置的自動生成筏板再畫線分割就可以了。
2008-07-28 16:53:29
我用折現畫筏板,怎么老是出不是合法的多邊形,不能生成板,什么是合法的多邊形? 回答:用智能布置中“自動生成筏板”,然后再畫線分割即可
2008-07-25 23:23:52
我用折現畫筏板,怎么老是出不是合法的多邊形,不能生成板,什么是合法的多邊形? 我的回答:合法的多邊形就是折線首.尾只能有一次接觸而形成的多邊形就叫做合法的多邊形,請看下圖的對比:
2008-07-25 23:26:41
圖形沒有閉合
2008-07-25 23:29:37
用矩形來畫吧.用折線比較麻煩.
2008-07-25 23:35:39
如果筏板基礎是矩形,用矩形來畫比較簡單,如果筏板基礎突出部分太多,就用折線畫,形成一個閉合圖形,就可以了
2008-07-25 23:48:38
折線要圈出一個閉合的區域,否則是畫不上去的
2008-07-26 09:44:06
2008-07-26 08:40:23
那是多邊形沒有閉合或者首尾多次連接,總之你認真一點偏移尺寸應該能畫正確的。
2008-07-26 08:43:59
你得化的閉合了才行啊
2008-07-26 08:47:09
